Какое и сколько масла лить в АКПП Volvo XC90 ?
Здравствуйте, подскажите какое масло стоит заливать в 5-ступенчатую или 6-ступенчатую автоматическую коробку передач XC90, сколько литров нужно? какую лучше замену производить частичную или полную?
В автоматическую коробку передач Aisin, что установлена в Volvo XC90 можно заливать оригинальное трансмиссионное масло Volvo ATF (артикул 1161640) или неоригинал Mobil ATF 3309.
Для полной замены потребуется 10-12 литров жидкости. Конечно, полная замена лучше частичной. Вообще, легче и проще всего производить замену масла с помощью аппарата методом вытеснения.
Интервал замены — каждые 50-60 000 км пробега.
ездил и на Statoil ATF и Petro Canada Multi с полной заменой , главное чтобы по спецификации подходило к акпп
