Какие отзывы о Шкоде Фабии с двигателем 1.4 л ?
Скажите, надежная ли фабия с мотором 1,4 литра, какие плюсы и минусы есть в этой версии автомобиля, стоит ли покупать, какие отзывы?
Просто покупаем фабию и предлагают вариант именно с таким мотором, хотели бы убедиться в надежности. Пробег 45 000 км
Ответы (4)
В действительно очень хороший мотор, в меру резвый, в меру прожорливый. К пример 1,2 — слабоват, 1,6 — очень динамичен для такой маленькой и легкой машинки, а 1,4 л самое то. По крайней мере это мое мнение.
Но все же, важно смотреть на состояние автомобиля, и следить за ним — менять масло во время, фильтры, не перегревать и так далее.
В целом нормальный вариант, но не сильно тяговитый агрегат этот. Чтобы разгоняться нужно набирать свыше 3000 оборотов. так что лучше берите 1,6 атмосферный — он же ставиться на октавию, гольфы.
По надежности можете не сомневаться — надежный
Ничего такого сверхестественного в этом двигателе нет. Это атмосферный 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,4 литра, мощностью 85 лошадиных сил и крутящим моментом в 132 ньютон-метра.
С механической коробкой передач Фабия с таким мотором расходует в среднем 5,9 литра по паспорту, в городе — 8 литра, по трассе — 4,7 л.
Максимальная скорость, км/ч 175
Разгон до 100 км/ч, 12.2 секунды.
Любит данный мотор бензин АИ-95, если заливать некачественный бензин, да еще АИ-92, то свечи быстро приходят в негодность.
Здравствуйте, машина конечно ничего, только постоянно ломается, резвая, расход по городу реально 6,5 литра. За 4 года эксплуатации заменены 2 вентилятора печки (каждые 2 года замена), генератор, катушка зажигания на 1 цилиндре, соответственно все расходники регулярно каждые 15 т.км. , на днях треснула МКПП, вот ищу или варить или менять на б/у. Нужен ВАМ такой автомобиль? О надежности вам много наговорят, не верьте сказкам, ВАГ уже далеко не тот за кого себя выдает.
А защита двигателя стояла?? 15 тыс. км замена масла??? Честно вам скажу, какое сейчас масло, лучше его менять каждые 7.000 км, максимум — 10.000. Это я все узнал, от сервисмэнов в VW. На счет катушек зажигания — это да болезнь, если не заправиться качественным топливом. А можно узнать при каких обстоятельствах треснула коробка МКПП?
Здравствуйте. Машина ночует в гараже, поэтому утром выезжая начал замечать капли на полу. Броня стоит, очень помогает, по нашим то дорогам. Броню снял, обнаружил трещину (грязное место) где то 1 см по телу МКПП. Уровень масла был в норме. Отогнал машину к знакомым на ремонт, сняли разобрали посмотрели. По наружней обойме вторичного вала МКПП трещина. Или не выдержала нагрузок или заводской брак корпуса или переусердствовали когда запрессовывали подшипник в тело коробки. Заварили отфрейзеровали, обратно собрали и установили, особых проблем не вызвало, но накладно данные поломки чинить, увещевания о неубиваемости машин VAG это сказки для обычного обывателя, на которые все и падают. После ремонта машина прошла 500 км и была благополучно продана. А если честно, все машины взять которые были, все доезжали до 100 т.км без ремонтов и замен, все вместе взятые автомобили столько не ломались. Опыт эксплуатации крайне отрицательный. Спасибо
