Какие колеса R18 подойдут на Уаз Патриот ?
Добрый день! хочу поставить 18-дюймовые колеса на Патриот, скажите, какими параметрам они должны обладать, чтобы ничего и нигде не затирали и нормально встали, без ущерба для ходовой части?
В максимальных комплектациях Привелегия и Стиль этот внедорожник оснащается 18-дюймовыми колесами с шинами размерностью 245/60 R18. Это самый оптимальный размер, предусмотренный заводом-изготовителем.
Как альтернативный вариант владельцы без проблем устанавливают колеса размером — 255/65 R18, 265/60R18 и 265/65R18 — такие встают без дополнительного лифта. 255/70 тоже влезут, но они реально огромные.
С размером 275/65R18 — задевают при повороте руля, трут арки. Ставить только, если будете лифтовать кузов.
Все эти шины легко можно одеть на заводские диски, которые имеют такие параметры: разболтовка — 5x139.7, ширина — 7J, вылет — ET35, диаметр ступицы — ЦО 108 мм.
255 70 R18
265 65 R18 Патриот
245 60 R18
