По официальным данным, грузоподъемность Ларгуса составляет 575-615 кг. Объем багажного отделения равен 560 литров, а при сложенных спинках задних сидений увеличивается до 2350 л.
Длина багажника — 119 см — без третьего ряда сидений. При сложенном втором ряду глубина увеличивается до 174 см. Ширина проема — 108 см, а между колесными арками — 96 см. Высота багажного отсека — 90,5 см.
Что касается версии Фургон, то глубина багажника равна 191 см, ширина — 138 см, а между арками — 96 см.
На счет перевозки грузов — Ларгус создавался для этих целей, поэтому 600-700 кг в нем можно спокойно перевести, еще останется запас по мощности мотора и хода подвески.
Багажник Лада Ларгус
Багажник Лада Ларгус Фургон
Объем багажного отсека Ларгус Фургон равен 2540 литров.
