На Tank 500 устанавливается 9-ступенчатая автоматическая коробка передач продольного типа, способная выдерживать 600 Нм крутящего момента. Заявленный ресурс коробки передач составляет 300 тыс.
Китайский внедорожник Tank 500 оснащается 9-ступенчатой автоматической трансмиссией Hycet 9AT китайского производства. Данная АКПП способна выдерживать до 600 Нм крутящего момента. Работает в паре с двигателем 3.0 GW6Z30, выдающим 299 л.с. и 500 Нм крутящего момента.
Tank 300 оснащен 8-ступенчатым автоматом ZF 8HP, поэтому нельзя сказать, что коробки у данных автомобилей одинаковые, потому что они разные.
Что касается устройства полного привода, то на Tank 500 подключаемый полный привод Part-Time. По-умолчанию, вся мощность передается на задний мост, при включении режима 4H, подключается передний мост. Есть также понижающая передача, а также блокировка заднего и переднего дифференциалов. Правда, блокировка переднего межколесного дифференциала появляется в максимальной комплектации Premium, а задняя блокировка только в базовой версии Aventure. Всего два исполнения.
Ручка АКПП Tank 500
Tank 500
Под капотом Tank 500
Tank 500 в воде
Ручка АКПП Tank 500
Tank 500
Tank 500 в воде
