Ринат Ахметов 11 лет назад 8 603 Suzuki Grand Vitara II (2005-2016) Система зажигания / накаливания Как заменить свечи на Сузуки Гранд Витара? Каким образом поменять свечи зажигания на автомобиле Suzuki Grand Vitara с двигателем 2.0 и 2.4 литра, какие свечи подойдут и когда их менять?
Александр Завацкий Suzuki Grand Vitara II (2005-2016) Какой артикул сальника редуктор заднего левого на Сузуки Гранд Витара?
По регламенту свечи зажигания в двигателях Suzuki Grand Vitara следует менять каждые 30 000 км пробега.
100% подходят такие свечи:
Для мотора 2.4 литра подойдут — NGK SILFR6A11 5468
Для двигателя 2.0 литра — Denso K20PR-U11, denso VK20
Чтобы заменить их своими руками нужны свечной ключ и гаечный ключ на 8.
Ход действий по замене таков:
1) в подкапотном пространстве снимает кожух двигателя
2) Ключом или головкой на 8 откручиваем болт крепления катушки зажигания
3) вытаскиваем катушку зажигания и выкручиваем свечи одну за другой
4) устанавливаем новые свечи закручивая их
Далее все в обратном порядке — как видите процедура очень простая и если делать самим, то платить не данную услугу никому не нужно.
свечи и свечной ключ
откручиваем болт катушек
вытаскиваем катушки
Выкручиваем свечи Гранд Витара
старые и новые свечи
