Леонид 3 года назад 2 038 Chevrolet Niva Эксплуатация и обслуживание Как заменить салонный фильтр на Шевроле Нива? Всем привет. Как поменять салонный фильтр на Шеви Ниве? И какой купить для замены?
Чтобы заменить салонный фильтр на Шевроле Нива, требуется произвести следующие действия:
1. Фильтр находится под капотом — в верхнем углу под лобовом стеклом слева, если стоять перед мотором.
2. Для того, чтобы добраться до фильтра, нужно снять пластиковую накладку ЖАБО и дворники. Отсоединить провод от стеклоочистителей.
3. Снимаем накладку и видим фильтр — меняем или или прочищаем, ставим все на место.
Подходящие салонные фильтры:
GB-9831/CA
FiltronK 1229A
LYNXauto LAC-1906C
АВТОВАЗ 21238122010
Из инструментов потребуется крестовая отвертка и ключ на 10 для демонтажа дворников.
Снять пластиковую накладку Шеви Нива
Снимаем накладку
Получили доступ к фильтру
Салонный фильтр
