1) Нужно снять обойму, в которую вставляется ручка. Для этого откручиваем два самореза. 2) Забыл сказать, что делать все легче на снятом бардачке. Снимается он так — пистоны вытягиваются и бардачок снимается. 3) Вынимаем обойму усилием вверх. Я сначала мучался с ней, но вытащил, просто надо потянуть наверх, а не вниз, именно верхнюю часть обоймы. 4) Далее установить ручку в обойму и установить ее в бардачок, закрутить саморезы.
Ручку покупал на WB за 350 рублей. Чтобы ручка не вылетала, желательно установить еще пружинку, ну и важно, чтобы отверстия или ушки в обойме были целыми. Я поставил ручку без пружинки.
Новая обойма продается под артикулом 27055303104, а ручка — 3163-5303114.
Пистоны вынимаем
Саморезы выкручиваем
Виден сам механизм
Сама ручка
Схема достаточно простая:
Пистоны вынимаем
Виден сам механизм
Сама ручка
