Opel Monterey имеет подключаемый полный привод Part-time. Система работает следующим образом. По-умолчанию, подключен задний мост, на который передается вся мощность. При необходимости можно включить передний мост, тогда машина становится полноприводной, но в таком режиме рекомендуется ездить только на бездорожье на небольшой скорости, иначе раздаточная коробка быстрее выйдет из строя, да и управлять машиной в таком режиме тяжелее.
Как и полагается подключаемому полному приводу Part-time, он имеет понижающую передачу.
Еще выпускались версии с самоблокирующимся задним дифференциалом LSD. Работает это так: если одно из задних колес вывесилось, то мощность будет поступать на то, которое имеет зацеп. А вот без самоблока мощность поступала бы на то колесо, которое имеет свободный ход.
Opel Monterey
Opel Monterey
Opel Monterey
Opel Monterey
