Нужно, точнее важно, чтобы погас экран зажигания, вытаскиваем ключи из замка. Ждем пока он погаснет. Когда экран погаснет, зажмите кнопку 0/0 SET, поверните ключ зажигания, загорится экран поворачиваем. В разделе обнуление ТО — зажать еще раз кнопку SET и будет написано — обнулено.
Спасибо за ответ,но уже не смогу воспользоваться,сделал след.образом. Включаем зажигание,включаем аварийку,выключаем зажигание,нажимаем и держим кнопку ОО,включаем зажигание,бросаем ОО нажимаем кнопку папочки и все будет нам счастье.
не пойму, как он вам напоминает о ТО, если нет бортового компьютера?
Добрый день. На экране где одометр часы температура,там и появляется напоминание
Смотрите на видео.
Отлично) рад что разобрались
