1. Зачищаем следы коррозии наждачной бумагой. На порогах можно использовать грубую наждачку 80-ку, а на арках помелче 100-ку например.
2. Зачистили до металла, избавились от рыжика, далее обрабатываем преобразователем ржавчины — Цинкарь. Спрей наносим на пол часа, а затем смываем его водой, иначе состав будет разъедать металл.
3. Далее нужно загрунтовать эти участки или зашпаклевать. Я загрунтовал из баллончика. Здесь важно наносить спрей с расстояния 25-30 см тонким слоем, чтобы не образовалось подтеков.
4. Грунт сохнет в течении 10 часов при температуре от 20 градусов. После того, как он высох, проходимся финишной наждачкой.
5. Обезжириваем поверхность и красим нужные участки.
6. Как видно на фото, порог красил из баллончика, а участок арки кисточкой. Так, вот, лучше арку красить тоже из баллончика — так будет эстетично нежели кисточкой. В магазинах по автоэмали продаются баллончики краски практически любого цвета.
Зачищаем поверхность
Обрабатываем цинкарем
Грунтуем
Грунтуем
Закрашиваем
Результат
То, что нам потребовалось
Вот схема того, как избавиться от рыжиков.
Грунтуем
Грунтуем
Закрашиваем
Результат
