Как снять стартер на Оке?
Проблема такая. После морозов решили завести машину. С ключа завести не смогли, решили завести с толкача. Не сразу но завели. Немного проехав вернули на стоянку ( на улице-15) через час решили завести , втягивающее срабатывает а стартер не крутит. Решили опять с толкача завести, но колеса шли юзом и на 3 и на 2 передаче. Пригнали на стоянку и решили снять стартер, но он сидит намертво. Что случилось? И как снять его?
когда отдали крепеж постучите через деревянную проставку по корпусу, должен отойти от посадочного места
Если колёса иду юзам надо проверить не приклинели движок проверь на вращение попробую ключом на 19 прокрутить. А стартер у себя я снял просто без усилий попробуй как советуют дощечкой
