Как снять колесо, если оно не снимается даже открутив гайки?
Сегодня на шиномонтажке пытались снять колесо, открутили все гайки, колесо монтажник снять не смог, начал молотком бить по резине, как бы раскачивая его и все равно не снял. Как быть в такой ситуации, как снять? И кстати подскажите, то что он бил молотком по резине - как то может сказаться негативно на колесе?
как вариант, нужно опустить домкрат почти до конца, чтобы колесо коснулось земли и осторожно качнуть кузов несколько раз, что поможет сдвинуться колесу со своего посадочного места. С резиной ничего не произошло, но лучше бы он себе по голове постучал)))
Ничего страшного в этом нет, при движении колесо испытывает и большие удары чем от молотка. бывает и такое что не снимешь, можно погреть газом слегка, залить WDшкой, у меня на жигулях было как то застрял в грязи буксовал, все там землей засралось а потом замерзло тоже еле снял, отогрел следопытом (балон 50руб и горелка за 500 хорошая вещь в дороге). Такие места нужно обрабатывать медной смазкой перед установкой колеса.
ничего не будет, но стоит маслом гайки промазать
