Полный привод на Chery Tiggo 7 Pro Max устроен также, как и на большинстве кроссоверов. То есть, многодисковая муфта в приводе задних колес замыкается и передает крутящий момент от двигателя. Таким образом, изначально переднеприводный кроссовер становится полноприводным.
Кстати, если на старших моделях Chery Tiggo 8 Pro Max стоит муфта BorgWarner, то здесь деталь фирмы ZF. Она срабатывает за незаметные 0,1 секунды и способна передать до 50 % крутящего момента на заднюю ось.
В системе предусмотрены шесть режимов: экономичный, комфортный, спортивный, снежный, грунтовый, а также 4x4. Как говорят в компании Chery, в режиме 4x4 муфта работает с преднатягом, позволяя тронуться с места даже в подъем с уклоном в 45 %.
Схема полного привода: роботизированная коробка с раздаточной коробкой передают мощность двигателя через карданный вал и муфту в привод задних колес. В обычных режимах почти весь крутящий момент поступает на передние колеса, а задний привод автоматически подключается при пробуксовках, поворотах, выборе специальных режимов и других ситуациях.
Цена на Chery Tiggo 7 Pro Max начинается от 3 309 900 руб, что в среднем на 350 000 рублей дороже переднеприводной версии.
Chery Tiggo 7 Pro Max на бездорожье
