Как правильно заменить тормозную жидкость на машине с ABS? А/м Skoda Yeti.
Мне нужно заменить жидкость на Yeti (1,4 л., механика, пробег 28000 км, 2013 г.). Тормоза стали не такие, как были раньше. Прошлую замену в сервисе мне делали "по-старинке". Знакомый мастер (из др. города) пишет, что "прокачивать жидкость желательно при помощи сканера. Там запускается программа и всё выполняется автоматически, блок ABS сам себя программно развоздушивает и выставляет тормозное усилие по всем колёсам, адаптируется автоматически… Я по-другому не делал", да и в руководстве по обслуживанию написано подобное. А в сервисах, куда я обращался, так не делают - "компьютер не нужен". Что Вы скажете?
Вообще можно обычным способом менять тормозную жидкость и все — https://avtoexperts.ru/article/kak-zamenit-tormoznuyu-zhidkost/
попробуйте сделать так как советует ваш мастер
Эффективность тормозов напрямую зависит от износа претензионных пар. Колодки-диск или барабан. Замена жидкости(способ можно выбрать любой, главное, что бы делал знающий человек)к улучшению возможно не приведёт. Но жидкость нужно менять раз в 2 года или через каждые 30 000 км.(в среднем, в зависимости от бренда) См. сервисную книжку
