Штатным размером колес на Акцент считаются — R13, но вполне можно поставить и 15-дюймовые колеса. Только нужно придерживаться размеров резины: 195/50 R15 или 195/55 R15 . Второй вариант будет менее низкопрофильным, но как правило, ставят 195/50 R15.
Кроме того, следует придерживаться заводских параметров дисков. Например — разболтовка — 4X100, ширина — 6J, вылет — ET42.
диски R15 а Акцент — 19550 R15
Да можно конечно но есть как плюсы так и минусы, жестче все станет, расход увеличится так как колесу нужно будет делать больший поворот, соответственно расход подрастет но не на много на литр может или вообще грамм на 400-500 по разному у всех тут будет в любом случаи индивидуально, у меня стоит сейчас все в порядке но с заводскими не сравнятся, для красоты и комфорт падает плюс расход, говорю как минусы есть так же и плюсы, на прямых хорошо идет держит дорогу лучше как по мне Стоит низкий профиль 195/55 R15, резина бридстоун спорти стайл 2 сейчас
на 15-х колесах подвеска будет быстрее убиваться
Вот фото 15 диски стоят
