В автоматической коробке передач Al4 масло заливается через заливное отверстие, которое расположено под аккумулятором. Чтобы пробраться к нему, нужно снять воздушный фильтр, далее поднять корпус предохранителей, затем снять аккумулятор и увидеть заливную пробку — сапун. Туда и можно подлить масло.
Затем, после того как залили масло, собираем все под капотом. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, переключаем скорости. Откручиваем сливную пробку (контрольную, которая находится в ней не трогаем) должно слиться масло — около 2-3 литра, ждем пока не начнет капать. Когда закапало масло — значит нужно закручивать пробку. Так выставили уровень.
Масло — MOBIL ATF 71141
сапун — заливное отверстие Al4
заливка масла
заливка масла
