K4M — это шестнадцатиклапанный четырехцилиндровый атмосферный двигатель, объемом 1,6 литра, мощностью 102 лошадиные силы и крутящим моментом 145 Нm.
Один из самых популярных двигателей компании Renault. Устанавливается на множество моделей альянса Renault-Nissan. Например, этот ДВС можно встретить на таких моделях, как Logan, Sandero, Kangoo, Megane, Duster (дорестайлинг), Nissan Almera G11, Laguna 1, 2, Scenic, Fluence, а также Lada Largus.
В настоящее время уже не устанавливается на Duster, так как был замене более современным мотором H4M (HR16DE) 1.6 114 л.с.
Что касается технического момента, то здесь чугунный блок цилиндров, ременной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы. Ремень, кстати, следует менять каждые 60-70 000 км, иначе, при обрыве, загнет клапана.
По сравнению с 8-клапанным двигателем K7M этот мотор более мощный, экономичный и работает тише. Может агрегатироваться как с механической 5-ступенчатой КПП, так и с 4-ступенчатой автоматической КПП.
Ресурс данного мотора большой — более 400 000 км пробега при своевременном обслуживании. Это значит, достаточно во время менять расходники, масло, лить качественное топливо и двигатель прослужит вам долгое время. Масло лить — ELF, а бензин можно АИ-92.
K4M
