Распознать начавшийся износ или уже хорошо износившиеся амортизаторы не трудно. Вот какие симптомы бывают:
— при продолжительных поворотах автомобиль будто начинает рыскать
— опять же на поворотах авто может заносить, причем раньше такого могло не наблюдалось — когда с амортизаторами было все в порядке.
— может слышаться глухой стук при переезде «лежачего полицейского»
— некоторые скачки колес при ускорении, из-за чего может теряться сцепление с поверхностью дорожного покрытия
— можно обнаружить маслянные подтеки на корпусае амортизаторов
— исправность амортизаторов напрямую влияет на скорость износа шин. Если амортизаторы выходят из строя, шины начинают быстро изнашиваться.
— увеличивается тормозной путь
— комфорта в салоне становится меньше, особенно для пассажиров. Так как амортизаторы в прямом этого слова — амортизируют, то изжившие свое время элементы не делают свое дело, что естесственно сказывается на комфорте.
В принципе, вышеперечисленные признаки очень легко заметить, поэтому как только что-то почувствуете, сразу езжайте в сервисе и проведите диагностику, там уже точно можно установить — износились ли аморты или нет.
еще когда аморты износившиеся, машина легко раскачивается, особенно это заметно на русским машинах.
