Когда воздух попадает в топливную систему, то первым делом нужно проверить шланги, хомуты, топливные трубки, крышку ТНВД
Прокладку впускного коллектора, дроссельную заслонку, соединения патрубка от воздушного фильтра до дросселя, вакуумные шланги. И проверьте регулятор холостого хода.
проверьте шайбы топливного фильтра, если они имеются. Вообщем проверить все то где может пропускать и засасывать воздух. Все трубки, магистрали
