Хендай Соната — почему появился дребезжащий коробочный звук (пластиковый) на низких оборотах?
На низких оборотах появился дребежайщий коробочный звук (как в пластиковой коробке), усиливается при медленной езде на кочках и неровностях дороги, а так же при вибрации. 8000 тысяч назад менял ремень ГРМ - съездил на юг - всё нормально. Недавно подтекала помпа на холодном двигателе - поменял пробку на радиаторе - всё сухо.
проверьте навесное оборудование и крепеж защиты двигателя
Спасибо, Сергей! Сегодня так и сделал. Заехал к знакомым в автосервис на подъёмник. Оказалось, что защита двигателя немного погнулась (я на днях действительно зацепился защитой на бездорожье) и при вибрации стучала о подрамник. Отогнули — звук исчез — теперь всё тихо. Ещё раз спасибо за совет! Удачи по всем направлениям!
Сергей, доброе утро! Позволю себе ещё один вопрос. Как я указывал в первом вопросе — подтекала помпа — поменял пробку на радиаторе — в основном всё высохло. Но есть нюанс: сегодня утром на холодном двигателе всё же сохраняется влажность на помпе (конечно не сравнить с прежним уровнем) — на горячем двигателе высыхает. Собираюсь ехать на Юг — туда — обратно = около 7000 км. Стоит ли менять помпу, как думаете? Заранее благодарен. Роман.
