У вас даже летом лопается шланг? Читал на драйве, что неоригинальный шланг более жесткий и совсем не гасит скачки давления от насоса. Кроме того, масло — жидкость в ГУР меняет свойства, становясь буквально гелем, но это в мороз. В жару такого не наблюдалось.
Поставили шланг Parker 293-8 более толстый и эластичный, иначе другие лопаются.
Шланг обратки ГУР
Шланг
Parker 293-8
4 дня назад поставили,2 дня назад лопнул. На улице +21 было. У меня уже ломался зимой в мороз,я ставил шланг масло-бензостойкий на 16бар,полтора года поездил и вот летом он лопнул,а сейчас,когда поставили на 2 дня все хватило))жидкость psf-4 хендай
Шланг обратки ГУР
Шланг
Parker 293-8
Под каким номером деталь была?
Я не помню номер уже. Никто не знает,что делать теперь,решили всю систему промыть и бачок новый поставить куда жидкость заливается.
Я не вижу там никаких конструктивных проблем, из-за которых шланг мог лопаться. Может быть, вам банально не повезло с качеством запчастей.
Сам не понимаю,сейчас машина в ремонте,все возможно.
После ремонта отпишусь,что там и из-за чего.Никто не понимает почему он лопается))
Трубка оказалась замятая справа снизу,которая на радиатор уходит,в которой жидкость должна охлаждаться
