1) жидкость Гур давно не менялась и ее нужно заменить. Заливайте масло с пометкой Dexron III любого производителя.
2) шумит из-за того подшипник износился, либо ротор с ламелями и эллипс.
3) насос под замену
Нужно проверять систему, чтобы определить. Вообще уровень масла в норме или как? сколько км пробег, давно меняли ли масло?
Также владельцы Лифанов описывают такое — когда вытаскиваешь сетку из бачка гур, то гур перестал гудеть. Так как сетка устаревает и загрязняется и не дает масло проходить в гур. Можно вытащить пинцетом. Но лучше просто заменить эту сетку.
Причин может быть несколько.
3) насос под замену
Промыл сетку,шум пропал.Спасибо за совет.
обращайтесь)
Что за сетка где стоит?
