Aman 8 лет назад 3 702 Nissan Maxima QX Моторное масло После замены масла зашумела цепь ГРМ. По какой причине? Здравствуйте, я не давно поменял масло 10w40 лики моли. После этого в двигателе шумит цепи. Что мне нужно сделать, что по советуйтесь?
Ответы (5)
а уровень масла в норме? попробуйте долить до верхней отметки уровня щупа
И раньше какое масло заливали? можно попробовать залить минеральное
какой пробег? цепь растянулась наверное, вот и звенит.
съездите к мотористу на проверку. Масложора нет? просто может быть маслосъемные кольца залегли. Если нет, то только цепь грм и натяжители заменить.
Также может масло не подходит. Говорят лучше 5W40 лить
шум цепи постоянно или только после запуска, а после прогрева пропадает?
Сергей, вот у меня как раз такая ситуация, на холодную когда завожу, есть звук по времени секунды полторы, похожий как будто трактор заводят и потом пропадает, мне говорили что это проблема с натяжителями, так ли это?
