Сергей 11 лет назад 7 224 Suzuki Jimny III (JB23, JB43) 1998–2018 Эксплуатация и обслуживание Грамотная эксплуатация коробки автомат на Сузуки Джимни Посоветуйте как правильно эксплуатировать автоматическую коробку передач Suzuki Jimny ? В том числе обслуживать .
Ринат Валиев Suzuki Jimny III (JB23, JB43) 1998–2018 Периодичность замены масла в АКПП, МКПП Сузуки Джимни
Четырехступенчатая автоматическая коробка передач этого маленького внедорожника проста в управлении и обслуживании.
Вот режимы и как их эксплуатировать:
D (drive) — движение вперед
P (parking) — парковка
N — нейтральная скорость — можно использовать при длительных остановках и включенном двигателе
R — задний ход
2 — режим когда требуется большое тяговое или тормозное усилие, например при подъеме в гору или спуске.
L — пониженная передача, когда требуется наибольшее усилие, используется при езде в грязи, снеге, или большом подъеме.
Также есть советы . Например, не переключаться из положения P или N на R, D, 2 или L, если обороты двигателя выше холостого хода.
По обслуживанию коробки — менять масло после 100 000 км пробега и использовать фирменную жидкость — Suzuki ATF 2384K
