Почему сгорают предохранители на топливный насос?
Ситуация такая на днях пролил бутыль воды 15л.в багажнике вода соответственно попала под заднее сидение,обнаружил только через день, вытер все насухо попробовал завести не получилось,полез проверять предохранители, сгорел на топливный насос,заменил, завелась,на 20 минут оставил и опять заглохла,снова сгорел тот же предохранитель и так постоянно. Недавно менял топливный насос так как старый плохо тянул как никак 200 тысяч.км отъездил,купил Корейский установил и начал сильно шуметь моторчик насоса решил старый оставить моторчик и все вроде как наладилось до сегодняшнего дня. Почему горят предохранители на топливный насос
Проверять разъем, проводку и потом уже сам насос. Может тупо просушить
https://avtoexperts.ru/article/pochemu-peregorayut-predohraniteli/ почитайте. Надо прозвонить цепь, это автоэлектрик лучше сделает.
кроме насоса есть еще потребители на этом предохранителе?
