Горит ошибка по датчику положения дроссельной заслонки: Р0123. Что делать?
Матиз 0,8. Горит ошибка по датчику положения дроссельной заслонки: Р0123. Питание на датчике 6,8 вольт. Это нормально? датчик поставил новый. Ошибка снова выскакивает. Помогите
Если напряжение сигнала больше 4,8 В, то ошибка заносится в ЭБУ. Может быть датчик в порядке, а вот повредился резиновый уплотнитель в колодке. Но может быть вы просто не сброс с инициализацией или не удалили ошибку.
Согласно мануалу с эбу должно поступать 5 вольт. Откуда 6,8?
