Горит лампочка давления масла
Toyota Corolla, АКПП, двигатель 4e fe при запуске маслёнка горит 3-5 сек. потом гаснет. На прогретом двигателе при нажатии на тормоз или просто строю на (Р) начинает гореть маслёнка. При нажатии на газ перестает. Двигатель работает ровно. Датчик давления масла новый. Уровень масла в норме. В чем может быть проблема?
Желательно измерить давление масла манометром. На холостом ходу давление должно быть хотя бы 0,5 бара и возрастать баров до 3-3,5 при 3000-4000 оборотов в минуту. Если давление в норме, а датчик горит, значит дело в датчике или проводке — ее надо проверить.
Замерьте давление механическим датчики давления
Если давление низкое то надо вскрывать мотор
Колено
Распредвал
Или масло насос
