Safarov Balaş 4 года назад 885 Mercedes-Benz S (W221) 2005–13 Подвеска и рулевое управление Почему при повороте руля горит ESP? При повороте горит ESP.. у сервиса не может оределить причина.
Joni Mercedes-Benz S (W221) 2005–13 Подойдет ли масло Addinol ATF XN PLUS для коробки Мерседес S500 ?
Azat Mercedes-Benz S (W221) 2005–13 Троит и пропадает тяга на горячую Mercedes W211. В чем может быть дело?
Значит надо найти другой сервис, где поглубже капнут и найдут причину. Проблемы почти всегда одни и те же — блок ESP или датчики на колесах.
Об ошибке ESP — https://avtoexperts.ru/article/gorit-lampa-esp-prichina-i-sposoby-remonta/
Нужно провести диагностику сканером Star Diagnosis, должны быть ошибки. Еще проблема может быть например в датчике положения рулевого колеса (попробовать провести калибровку датчика руля), по коду ошибки можно точно определить причину неисправности.
