Троит и пропадает тяга на горячую Mercedes W211. В чем может быть дело?
Приветствую! Вообщем такая проблема: горит чек, при спокойной езде всё норм, ну вот стоит погонять минут 5-10 как пропадает тяга и начинает подтраивать двигатель. Потом глушу авто жду мин 2-3 запускаю и все норм, далее все повторяется W221 2008г.в. 6.5 amg Подскажите пожалуйста что это может быть?
Ответы (4)
Без компьютерной диагностики горящий чек никак не понять.
подтверждаю первый ответ. Диагностику сделать 500 рублей стоит обычно у неофициалов. Даже бесплатно можно если есть сканер) Так что сделайте, и напишите потом какая ошибка вылезла.
Приветствую! Сегодня заделали Комп. диагностику, комп выдал такие ошибки: пропуск цилиндров 1,5,3,6,2,4, Пропуск вредный для катализатора(P0300), пропуск цилиндра 1 вредный для катализатора(P0301).
Стёрли все ошибки и вроде бы все ни чего прокатились все ок. Но позже выехал и опять история повторилась заморгал чек и стал гореть
Причины возможные описаны — https://avtoexperts.ru/article/troit-dvigatel-prichiny/
про тягу — https://avtoexperts.ru/article/dvigatel-ne-tyanet-v-chem-prichina/
Про Чек-Энджин — https://avtoexperts.ru/article/top-10-prichin-pochemu-zagorelsya-check-engine/
Возможно это подсос воздуха
