Геннадий 3 года назад 2 581 Chevrolet Cobalt Электрооборудование Загорелся чек на Шевроле Кобальт, что может быть? На Шевроле кобальт горит чек 24(подсветка номера) поменял лампочки, а чек так и горит
Геннадий Chevrolet Cobalt Какая нужна программа на Шевроле кобальт, чтобы пользоваться сканером ELM327?
Продиагностируйте сканером. Ну и попробуйте скинуть клемму аккумулятора.
Какие-то симптомы ошибки есть, может троит двигатель или? Если нет, то сканером просканируйте, если не будет ошибок, то удалите все ошибки и все.
Об ошибках подробнее — https://avtoexperts.ru/article/top-10-prichin-pochemu-zagorelsya-check-engine/
если поменяли лампы а светодиодные ,то будет выдавать ошибку.Менять надо на штатные простые лампы.W5W
