Горит Check на Шевроле Ланос. В чем может быть причина?
Больше двух лет горит лампочка check на автомобиле Ланос Шевроле, периодически мигает, а то и вовсе не горит. Двигатель работает, внешне, исправно. В автосалоне \"Автомир\" не смогли определить неисправность ... Обнуляют программу, не горит. Проезжаю 3-5 км, снова горит. И так несколько раз. Плюнул на все и езжу с горящей (мигающей) лампочкой. Что делать?
Ещё раз диагностировать, выяснить точную ошибку, и дальше узнать как исправить. Если тоже самое будет, как вы писали выше — плюнуть и ездить дальше
если работает исправно, то нормально) А ГБо не стоит?
вот еще почитайте — https://avtoexperts.ru/article/top-10-prichin-pochemu-zagorelsya-check-engine/
