На заводе на двигатели Лада Гранта устанавливают ремень привода газораспределительного механизма производства компании «Gates» (ширина 22 мм). его ресурс эксплуатации — 200 тысяч км. Если же по какой-то причине ремень оборвется, то клапана будут загнуты, что чревато капитальным ремонтом двигателя. Так что необходимо периодически проверять целостность как самого ремня привода ГРМ, так и других деталей (автоматического натяжителя зубчатого ремня, зубчатого шкива коленчатого вала и зубчатого шкива распределительного вала).
Кому как повезет у меня на гранте в мороз начал заводить провернуло зубья но клапана не загнуло пробег был 80 т. Км а у соседа на 60т.Км на ходу порвался обломило клапан на первом цилиндре и пробило поршень
С 15 августа 2018 года устанавливают новый двигатель ,при обрыве ремня клапана не загибает!
Гнать ещё как. Обслуживает по регламенту и всё будет хорошо.
