Глохнет при трогании с D, на 1 и 2 трогается нормально. В чем проблема?
Добрый день подскажите в чем может быть проблему или куда обратить внимание, при трогании на прогретом ил холодном после включении драйв глохнет резко двигатель, бывает трогается с небольшими провалами мощности двигателя, на 1 и 2 нормально трогается не глохнет
Начать с диагностики, просканировать ошибки. Если ничего не покажет, то прозвонить проводку, проверить предохранители, датчики, свечи зажигания, катушки. Если там все в порядке, то перейти к топливной системе.
