Глохнет при сбросе газа ВАЗ 2114
недавно приобрёл себе авто, ВАЗ 2114, с момента покупки отъездил пару дней и машина начала себя плохо вести
Не много троит на холостых( но работает), долго заводится, при отпуске подали газа у авто падают обороты ( до 500) или авто совсем глохнет
Поменял свечи, провода, датчик роложения дроссельной заслонки, датчик холостого хода, датчик ДМРВ, щётки на генераторе, проверил метки на ГРМ, поменял воздушный фильтр, почистил дросельную заслонку,
Давление в рампе есть, форсунки сухие, при замене свечей свечи были светло коричневого цвета
Но проблема так и не ушла, подскажите пожалуйста что это может быть
Клапана регулировали? И вообще зачем столько всего меняли, может и не нужно было менять.
Всё клапана в допуске, менял много всего т. К. В интернет начитался обо всём, менял пока не заработает, в итоге ничего не заработало
Я так понял, что при езде особых проблем нет, только на холостом ходу? А как там клапан ХХ поживает?
Наоборот, на холостых машина работает отлично, обороты держит, мотор работает тихо. При езде например на остановке на светофоре, или пр выжаме сцепления когда мотор теряет обороты после газа, обороты падают до 500 , либо авто глохнет
