Игорь Епишкин 8 лет назад 1 395 Peugeot 3008 (2009-2016) Поломки и ремонт Глохнет после замены ГРМ. В чем проблема? После замены цепи ГРМ машина работает тихо. НО машина глохнет на задней передаче и иногда при трогание сместа. Коробка АКПП. Делал ТО поменяли свечи.
Валерий Peugeot 3008 (2009-2016) Сколько времени необходимо для остывания турбины после остановки автомобиля?
Может быть забыли воткнуть датчик скорости или какой-то другой датчик! или метки неверно выставили, к тем кто меняли цепь — обращались?
да оставил у них перед боксом… пока не сделают не буду забирать. Тоже кивнули на метки… мол возможно закасячили… про датчики скажу…
проверьте ДПКВ! а вообще ошибок нет?
да, есть ошибки… мастер сказал будет исправлять по очереди… про ДПКВ по симптомам вроде не оно
ну вот, сразу надо было написать об этих ошибках
проверили ГРМ. норм. проверили свечи. норм. перепутали трубки на турбине. сейчас едет норм.
