Почему глохнет при наборе скорости Lifan X60?
когда начинаешь прибавлять газ,то мотор глохнет.Зажигание выключаю 1-2 минуты стою завожу и поехал.Вчера завёл машину 5 минут поработала и заглохла.Заводится и глохнет,удалось завести с 3-й попытки.После этого проехал примерно 20 км. глохла 2 раза.Что это может быть?а/м LIFAN X60,2016 г.в.
Ответы (5)
проверьте заборную сетку в модуле бензобака
вы правы.Спасибо.
Проверьте свечи зажигания. Ошибка на приборке загорается?
топливный фильтр, бензонасос, свечи, вообще все смотреть надо.
На первых х-60 (12-13 г.г.) была проблема с
первым катализатором. Это по моему опыту. У знакомого на машине 2016 года падало давление в топливной системе, просто мотор не создавал. Там меняли насос в сборе.
Сетка на бензонасоса 100%.промыть карб
