Лифан X60 — глохнет на скорости
Здравствуйте всем мужики,такая проблема Лифан х60 при езде свыше 100км/ч начинает как будто глохнуть ,перестает реагировать на газ
Остановился не понял ничего ,еду дальше опять такая проблема ,беру переключаюсь на 4 скорость или просто пока на обочину сворачиваю ,она опять ехать начинает и так за 100 км расстояния раза 3-4 происходит , подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
В топливном фильтре и бензонасосе может быть проблема. Сделайте диагностику сканером. Отпишитесь по результату
Хорошо,попробую проверить ,но по-моему смотрел до этого не было никаких ошибок
И я по городу могу часами ездить и машина ведёт себя нормально,именно по трассе при разгоне свыше 100км/ч начинается такая проблема
Открывал все ,на удивление все чисто было ,поменял все фильтра по бензонасосу ,результат не изменился,ещё и появилась проблема на ходу км 30 еду пропала педаль газа ,до этого было на скорости свыше 100 км ,а это уже 30км еду и такая же проблема,что может быть?
Диагностика нужна так не понятно
