Глохнет ВАЗ 21099 и не заводится.
Машина иногда глохнет на ходу перед этим бывают хлопки,если на скорости большой то не глохнет,а если на маленькой то может заглохнуть, можно завести сразу,а иногда только на следующий день и то бывает поработает минуты три и заглохнет ,пару раз заводилась когда тащили на тросе.Подскажите в чем причина.
инжектор или карбюратор? если карбюратор, то дело скорее всего в нем — его надо обслужить у соответствующего мастера. И еще проверить свечи зажигания и воздушный фильтр.
карбюратор.
Вот надо с карбюратором решить вопрос — прочистить, заменить там необходимые элементы — вообщем обслужить его у мастера.
фильтр менял месяц назад, искра есть.
после того как заглохнет заводится или уже нет? проблема может быть в бензонасосе
иногда заводится сразу, а иногда только наследующий день и то может поработать три минуты и заглохнуть.
в момент , когда авто не заводится проверьте искру и подачу топлива
искра есть,бензин из бензонасоса поступает шланг сдергивал.
в карбюраторе может быть проблема с поплавком, он может задевать за стенку поплавковой камеры и приклинивать. И еще вы писали про хлопки, куда они идут в карбюратор или в глушитель?
в глушитель.
фазы ГРМ проверяли?
нет не проверял,надо будет проверить.
фазы ГРМ проверил,метки совпадают. Нет искры на свечи и от центрального от бобины.
проверьте не ослаблено ли крепление датчика Холла в трамблере , а также сопротивление бегунка. Да, на катушку "низкое" напряжение вообще приходит?
Спасибо проверю.
Спасибо всем. Причину нашел,в штекере отходил провод.Зато все попутно проверил,еще раз всем спасибо.
