Точно определить проблему поможет компьютерная диагностика топливной системы, так как причина, скорее всего, в ней. Нужно проверить дроссельную заслонку (возможно на ней образовался налет), состояние форсунок. В случае с форсунками двигатель может глохнуть как из-за их загрязнения, так и из-за не герметичности форсунок. В этом случае топливо попадает в камеру сгорания, давление в топливной рампе уменьшается, а в момент старта зажигания топливный насос высокого давления не может создать нужное давление, и машина глохнет.
