стучит подвеска. Все вопросы и ответы
13 лет назад
Стук в задней подвеске Audi A5 при проезде мелких неровностей
В начале движения, особенно в холодную погоду, при наезде на кочки слышится стук со стороны задней подвески. Что там может стучать и как побороть этот стук?...
