Загорается AVSM Kia Quoris — в чем дело?
периодически при езде загорается AVSM, при работе активного круиза, когда радар теряет впереди идущую машину, также загорается, при этом никакого звукового сигнала не подается, что выключился круиз
Ответы (4)
Хз, лучше к дилеру обратиться для диагностики. А так вообще может быть, что какой-либо предохранитель глючит, либо сам датчик
сделайте диагностику у ОД, возможно, это нормальная работа
Столкнулся с такой же проблемой. Диагностика у ОД ошибок не выявила. В памяти ошибок тоже нет. Вы,как то ,решили эту проблему?
Проблема оказалась в нарушении нивелировки датчика круз-контроля( находится за передним бампером, вплотную к нему справа от номерного знака) В сервисе нивилировали , сняв бампер, потом настройка , потом активация 30 км ехать на хвосте за грузовиком со скоростью 50-90 км и все! но у меня он загорался на ходу и также гас на кочках, случай не признали гарантийным механическое повреждение, заплатил 3,5 тыс
Большое Вам спасибо и удачи на дорогах. Надеюсь, теперь с Вашим ответом ОД поправит проблему.
Буду рад, если помог! Кстати у ОД только с третьей попытки нашли причину, до этого дважды уезжал ни с чем, в третий раз попался нормальный спец который заподозрил отсутствие вертикальной нивелировки датчика!
А как они нивелироовали,настраивали? Компьютер нужен для этого или хватит прямых рук?
Обязательно отпишусь по результату.)
Честно говоря , я не знаю, менеджер позвал в рем зону показать, что нарушено крепление датчика, там 2 гайки кажется на 10 мм, одна из них повреждена вместе со шпилькой и имела люфт, предложили заменить датчик (его стоимость тысяч 200 р, -представляет собой прямоугольную консервную банку из нержавейки скорее всего), после моего возмущения и рекомендации установить на клей ,установили прежний и я покинул рем зону, через минут 40 выгнали машину велели ехать домой с включенным радаром 30 км за грузовиком на малом расстоянии поддерживая скорость и система активировалась. Предполагаю, что в домашних условиях не получится!
Еще раз благодарю. Буду пытать ОД. Результат сообщу.
Подтверждаю вышенаписанное! Та же фигня. На 7ом году эксплуатации Квориса начала выскакивать ошибка AVSM OFF и динамический круиз контроль работал до 1го препятствия.
Сняли бампер, глянули, а радар открутился от креплений. Поправили, прикрутили, подключили к диагностическому разъему сканер и ездили так минут 15 пока проходила калибровка. После этого ошибка погасла, круиз контроль работает без замечаний.
Диагност у ОД пять раз нас поблагодарил, что мы ему показали то, что написано выше. И нам дешевле вышло и ОД время сэкономил целенаправленно ремонтируя радар по нашей наводке.
Добрый вечер. Спасибо за поддержку) Никак не доберусь до ОД. Морозы стояли до -50, а ехать 350 км до него.
Надеюсь, с таким количеством положительного опыта ремонта и у меня все получится. Удачи Вам на дорогах.
