Эта лампа сигнализирует о работе пневматической подвески. При включении зажигания эта лампе горит в течение 3 секунд, затем гаснет. Если лампа горит продолжительное время, значит, имеется неисправность в системе управления пневмоподвеской. Например, сигнальная лампа загорается, когда в подвеске отсутствует воздух (в этом случае снижается дорожный просвет автомобиля, при этом не рекомендуется передвигаться, чтобы не повредить элементы подвески о дорожные неровности). Советуем немедленно обратиться на СТО и провести диагностику пневмоподвески.
