Газ 24 проблемма с быстрым разрядом аккумулятора
Ситуация такая быстро садитьтся аккумулятор (55А) заводиться все хорошо еду включен свет , магнитола , включаю дворники идет просад музыка затихает и повортники не включаються как и аварийка так же если включить печку и выключить зажигание а потом снова завести машину со включенной.печкой то в 80% случаях она не заведеться и сядет аккум , что может это быть я не знаю , с чего лучше смотреть ? Генератор или может стартер много на себя берет а может аккум другой нужен чтобы зря запчастей не напокупать и как лучше проверить их работу ? ( если брать гениратор отсоединял клемы на холостой работе двс и все работает не глохнет ) как лучше быть ? Машина 91-ого года
Однозначно нужно проверить генератор, дает ли достаточную зарядку, потом уже аккумулятор. Утечку тока тоже проверить. Все это делается у автоэлектрика и даже в магазине по продаже аккумуляторов.
