Оригинальное масло для раздаточной коробки — это VAG G052515A2, возможной альтернативой которому является Castrol Transmax Z. Необходимый объем 0,85 литра. В редуктор переднего моста заливается смазочная жидкость VAG G052145S2 75-w90 API GL-5 в объеме 1 литр. В редуктор заднего моста заливается масло VAG G052196A2 75-w85 LS (с функцией блокировки дифференциала) или VAG G052145S2 (без блокировки). В первом случае потребуется 1,6 литра масла, а во втором — 1,25 литра. Аналоги масел для редуктора представлены в еще большем ассортименте, можно залить Castrol SAF-XO 75w90 или Motul Gear 300. Замену смазывающей жидкости в этих узлах стоит производить с интервалом в 50 тысяч километров пробега.
