Фиат Альбеа 2008 — от чего мог пойти дым из под днища?
Далее удалось проехать пять метров для парковки. Днище было горячим и дымилось. После остывания машины чеки на дисплее остались в норме. При попытке запуска двигателя, он взревел и пришлось его остановить.
Возможно где-то пропустило масло и вылилось на поддон картера, от этого пошел дым. Это предположительная версия возникновения дыма. А так у вас описаны разные события. Машину в сервис на диагностику, смотреть все своими глазами.
Если самопроизвольно набирает обороты то похоже на Подсос воздуха
