Хотя Audi S5 является «заряженной» версией стандартной пятерки, кузовные параметры у них все же различаются. Так, колесная база «эски» на 1 мм (2811 против 2810 мм) длиннее таковой у стандартной версии. Длина кузова у S5 на 6 мм больше (4718 против 4712 мм), чем у А5. При этом ширина у обеих версий одинаковая (1854 мм), а вот высота – различна: у А5 она составляет 1391 мм, а у S5 – 1382 мм. Также есть различие между версиями и в ширине колеи передних колес: у стандартной версии она составляет 1590 мм, а у «заряженной» — 1588 мм. При этом ширина колеи задних колес у обеих модификации одинакова – 1575 мм. а высота дорожного просвета у них одинаковая – 120 мм.
