    • Проблемы могут быть с любым двигателем. Здесь турбина — поэтому рекомендации для дизельных двигателей с турбиной подойдут — https://avtoexperts.ru/article/kak-pravil-no-e-kspluatirovat-turbodizel-ny-j-dvigatel/
      У вас, я так понимаю, автомобиль с этим двигателем, так поделитесь опытом эксплуатации — сколько проехали, были ли проблемы, как часто меняете масло и что заливаете?
      Avatar
      04.09.2017 в 18:17
      • спасибо за ответ. Очень поучительные и простые рекомендации.
        Вы совершенно правы, я являюсь владельцем VW Caddy, с двигателем 1,6TDI 2012 года выпуска. Я приобрёл его в Киеве в 2015 году, когда ему было отроду 3 года. Мне он достался в визуально идеальном состоянии (хотя как потом оказалось он был бит в правое переднее крыло, из-за чего неправильно была отрегулирована передняя пассажирская дверь, и продавец не удосужился поменять задний ступичный подшипник, который при медленном тест-драйве на рынке не проявил себя, как вышедший со строя). Пробег на момент моей его покупки был на спидометре 64 000 руб (сколько было отмотано не известно, а может и не было вовсе), сервисная книга была утеряна и мне не досталась.
        По состоянию на сентябрь 2017 года я проехал порядка 80 000 км. Пробег общий составляет 144 000 км. За период моей эксплуатации безусловно возникали проблемы. Поменял я 3 из 4 х ступичных подшипников — около 60$ за штуку — (но это расходники, на прямую зависящие от качества дорожного покрытия), менял трубопровод обратной подачи топлива, который почему-то меняется полностью, хотя лопнул маленький пластмассовый переходник от трубопровода к форсунке на одном из 4 х отводов (100 $) Была проблема с сажевым фильтром, из-за чего машина заводилась, но не ехала — не включалась турбина и при этом выдавала ошибку неполадки клапана газораспределения. Сажевый фильтр пришлось удалить, мозги перепрошить и машина бегает еще резвее уж 20 000 км без проблем! Кстати, в Украине эта процедура стоит 110 $. Так же менял втулки заднего стабилизатора и комплект передних сайлентблоков — 2 нижних, 2 верхних.
        На этом в принципе пока проблемы закончились, кроме того, что в масляной испарине крышка клапанной коробки — скорее всего нужно менять комплект прокладок самой крышки и форсунок, хотя спецы сказали не лезь, мол дизель должен быть слегка нечистый. Так же на последнем обследовании появилась испарина на защите картера — оказалось подтекает патрубок подачи масла в турбину — буду менять на следующем ТО.
        ТО я прохожу каждые 10 000 км. Меняю все фильтра и масло. Масло лью ZIC в железной канистре с допусками для VW, масляный и топливный фильтра ставлю подороже, воздушный и салона подешевле. Масло в коробке поменял на 100 000 км пробега. В механику влезло 1,5 л. Заливал оригинальное по 1000 руб за литр.
        В общем и целом пока я очень доволен автомобилем! Классная резвая штуковина, с высоким потолком и кучей места в салоне. При моём росте в 1,9 метра мне очень комфортно в салоне! Движок очень резвый, в принципе более мощного и не надо. Расход солярки при скорости 100 км/ч — 4,5 — 5 л! При скорости 140 км/ч — 6,3 л на трассе! Но скажу вам честно, машина очень резвая и по хорошей дороге на ней невозможно ехать медленее 130 км/ч
        Avatar
        Александр Новичок
        04.09.2017 в 18:58
    • 1.6 TDI бывает, что плохо заводится на холодную, обычно выходят из строя свечи накаливания
      Забивается клапан EGR
      Сажевый фильтр также больное место — https://avtoexperts.ru/article/chto-takoe-sazhevy-j-fil-tr-i-zachem-ego-udalyayut/
      В целом очень хороший двигатель, если во время обслуживать — менять масло и так далее. Ресурс может быть очень большим — более 300 000 км.
      Avatar
      ФольксМан Эксперт freelance
      04.09.2017 в 18:24
      • Спасибо за ответ.
        Avatar
        Александр Новичок
        04.09.2017 в 19:00
      • Спасибо за комментарий. Действительно сажевый фильтр пришлось удалить. Касательно зимнего пуска — пережил 2 зимы, проблем пока не было. Больное место конечно это плохой обогрев салона, но это издержки дизеля. Салон полностью нагревается в 20 градусов мороза при 40 км езды на более-менее большой скорости. Но при остановке быстро падает температура двигателя
        Avatar
        Александр Новичок
        04.09.2017 в 19:33
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
