Стартер не крутит, что-то гудит, и заводится с 5-го раза. Что может быть?
Здравствуйте!У меня проблема,АКБ заряжен,включаю зажигание,а стартер некрутит,только , что-то гудит недолго,так потыркаю(раз пять или больше)и только потом включается,что делать, и в чём дело?
возможные причины:
втягивающее реле — https://avtoexperts.ru/article/vtyagivayushhee-rele-startera-ustrojstvo-proverka-na-neispravnosti/
проблема с зарядкой,которые связаны со стартером, плохие контакты, щетки стартера.
вообщем, к автоэлетрику нужно! крутить так мотор не стоит
проверьте массу на двигателе, а также тестером в момент запуска сколько вольт приходит на управляющий контакт (тонкий провод)втягивающего реле стартера
