Александр Савин 7 лет назад 919 Honda Stream (RN6) 2006-2014 Поломки и ремонт Почему после запуска не отключается стартер? После запуска не отключается стартер. Начинает крутить при повороте ключа во второе положение.
проверьте еще раз цепь стартера ,иначе однажды он может попросту сгореть
Начните с ревизии стартера, в частности с втягивающего реле и бендикса. Параллельно проверьте реле стартера и контактную группу замка зажигания. Возможно лучше будет обратиться к автоэлектрику.
Стартер в порядке, электрики в шоке, само прошло. Сигнализация Пандора чудит.
